勤能補拙 2015-04-07 18:20:54 | 江蘇省 土建 | 1730查看 2回答
后澆帶注意事項
如下圖所示,圖紙結構總說明中后澆帶構造詳圖,除了筏板基礎部分參照這個做法,那么條形基礎也要參照這個做法,問題是后澆帶底部的筏板基礎應該是C35的,圖示說明是C20這個我可以不管他直接并入筏板基礎內對嗎,然后是條形基礎后澆帶位置下面可是只有墊層,這部分我怎么處理呢
已采納如下圖所示,圖紙結構總說明中后澆帶構造詳圖,除了筏板基礎部分參照這個做法,那么條形基礎也要參照這個做法【只要是后澆帶都要這樣做的,一般條形基礎也不會出現后澆帶的】,問題是后澆帶底部的筏板基礎應該是C35的,圖示說明是C20這個我可以不管他直接并入筏板基礎內對嗎【以圖紙標注為準的,按C20計算】,然后是條形基礎后澆帶位置下面可是只有墊層,這部分我怎么處理呢【條形基礎直接就是條基截面*后澆帶寬度就可以,后澆帶直接通過條形基礎就可以,不用做什么特殊處理的】
2015-04-07 18:37:21
這不分就是C20的,它和筏板基礎不是一體的,是要分開做的,在筏板綁鋼筋前就要澆筑這部分的,它起的也是墊層的作用。另外條形基礎只要墊層,你是說沒有C20那部分是吧,那這個你就不用算了唄,只算做上部后澆帶的費用就行了。
2015-04-07 19:01:24
