alice 2015-04-07 13:22:29 | 江蘇省 土建 | 3204查看 3回答
江蘇雙籠人貨電梯
該項目是檐高27.7,0.00以上加上出屋面的樓梯間才7層,地下1層(局部2層),是個商場,框架結(jié)構(gòu),施工組織設(shè)計配置二臺塔吊,三臺雙籠人貨電梯,定額只滿足22-9,但機械配置非22-9的卷揚機,請問我現(xiàn)在應(yīng)該套22-9,將卷揚機換成雙籠人貨梯乘以相關(guān)系數(shù)還是套22-10的呢?還有每個定額的含量是不是配一臺塔吊與一臺雙籠人貨電梯的呢?(卷揚機亦是?)22-10的二類工是指揮用工(對講機)嗎?現(xiàn)在合同工期426天,定額系數(shù)1+(335+320*0.95-426)/(320*0.95+335)=1.33,這樣算對嗎?
塔吊里面,施工電梯臺班是可調(diào)的,正常垂直運輸,一臺塔吊陪一臺施工電梯,你現(xiàn)在是2臺塔吊,3臺施工電梯,只需要,把塔吊臺班含量乘2,施工電梯臺班含量乘3。
江蘇的定額規(guī)定:垂直運輸?shù)诙拢?013定額)
5.當(dāng)建筑物垂直運輸機械數(shù)量與定額不同時,可按比例調(diào)整定額含量。本定額按卷揚機施工配2臺卷揚機,塔式起重機施工配1臺塔吊1臺卷揚機(施工電梯)考慮。如僅采用塔式起重機施工,不采用卷揚機時,塔式起重機臺班含量按卷揚機含量取定,卷揚機扣除。
工期問題:2013定額已經(jīng)不存在合同工期。
工程量計算規(guī)則
一、建筑物垂直運輸機械臺班用量,區(qū)分不同結(jié)構(gòu)類型、檐口高度(層數(shù))按國家工期定額套用單項工程工期以日歷天計算。
你那個應(yīng)該是04定額里面的,合同工期調(diào)整,沒錯的
2015-04-08 15:42:23
江蘇省03建筑與裝飾定額
5、當(dāng)建筑物垂直運輸機械數(shù)量與定額不同時,可按比例調(diào)整定額含量。本定額按卷揚機施工配兩臺卷揚機,塔式起重機施工配一臺塔吊一臺卷揚機(施工電梯)考慮
附2008年的定額解釋
2、單項工程實際使用垂直運輸機械與定額不一致時,定額含量如何調(diào)整?
答:(1)如實際只使用一臺塔吊,不使用卷揚機時,定額塔吊臺班數(shù)量改以該子目卷揚機臺班數(shù)量換之,且檐口高度在30m以上的單項工程另增加塔吊臺班0.09臺班/天,卷揚機臺班扣除。
(2)如實際只使用一臺卷揚機,不使用塔吊時,執(zhí)行卷揚機施工定額子目,卷揚機臺班數(shù)量×系數(shù)0.50。
該項目是檐高27.7,0.00以上加上出屋面的樓梯間才7層,地下1層(局部2層),是個商場,框架結(jié)構(gòu),施工組織設(shè)計配置二臺塔吊,三臺雙籠人貨電梯,定額只滿足22-9,但機械配置非22-9的卷揚機【22-9子目里的卷揚機就是指一臺施工電梯的】,請問我現(xiàn)在應(yīng)該套22-9,將卷揚機換成雙籠人貨梯乘以相關(guān)系數(shù)【我認(rèn)為定額只能套22-9,但是根據(jù)定額編制說明,可以把卷揚機換成雙籠電梯,但機械談兵含量不變】,還是套22-10的呢?還有每個定額的含量是不是配一臺塔吊與一臺雙籠人貨電梯的呢?(卷揚機亦是?)22-10的二類工是指揮用工(對講機)嗎?現(xiàn)在合同工期426天,定額系數(shù)1+(335+320*0.95-426)/(320*0.95+335)=1.33,這樣算對嗎?【垂直運輸是執(zhí)行國家工期定額,與合同工期沒有關(guān)系的】
電梯和塔吊基礎(chǔ)可以按實際發(fā)生數(shù)量計算
2015-04-08 12:29:24
你好:看當(dāng)?shù)囟~是否可以換算。
2015-04-07 15:39:18
請問:下圖中人貨電梯的套項有沒有問題啊?是否套錯項?尤其是那個預(yù)埋件的套項是否正確??求解釋,因為施工電梯進(jìn)場所以安拆及場外運輸只計算0.5臺班,是否理解合理???
本單體,使用一臺塔吊,一臺人貨施工電梯, 吊塔的垂直運輸按相關(guān)塔吊定額計取,那施工電梯的垂直運輸怎么套定額?
裝修單位進(jìn)場時,總包人貨電梯已經(jīng)拆除,裝修清單中有機械垂直運輸費,現(xiàn)在要計算人工垂直運輸費,然后補機械與人工差值,現(xiàn)在問題時人工垂直運輸費如何計算?
