realfox@126.com 2015-04-07 10:09:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 907查看 1回答
關于結構說明里的鋼筋連接方式
1.圖紙結構說明里關于鋼筋的連接方式的說明: 梁、柱的受力鋼筋長度不夠時,可采用閃光對焊焊接;如用搭接焊時,必須雙面焊,焊接長度≥5d(d為鋼筋直徑), 這句話的意思是不是說,本工程里的所有的鋼筋的連接方式均采閃光對焊的方式連接?不論鋼筋的直筋是多少? 2.關于砌體鋼筋的問題,他結構說明里沒有說要在砌體里設置通長鋼筋,只說跟砼墻,柱設置聯結筋,那我在設置墻體的鋼筋的時候還要不要設置砌體通長筋? 3.另外關于鋼筋的彎鉤長度彎折長度,比如說30度 45度 60度 90度等等這些彎折長度是多少多少倍的鋼筋直筋,請問這些東西哪個圖集里有?
已采納1.同一截面內鋼筋的接頭率一般不應大于25% 2.按照結構說明,只設拉結筋就可以 3.鋼筋平法圖集11g101-1、/2/3
2015-04-09 09:23:14
