阿土老板 2015-04-06 17:28:36 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 889查看 1回答
基礎(chǔ)梁中間支座鋼筋計(jì)算,不解的地方
通長(zhǎng)為4C25,中間支座原位標(biāo)注為9C25 4/5,為何計(jì)算時(shí)有四根拉通,有一根按邊跨計(jì)算方法各自錨固計(jì)算呢?問(wèn)題補(bǔ)充:第二排5根支座負(fù)筋為何有四根是左右連通計(jì)算,有一根在支座錨固計(jì)算?
你通長(zhǎng)就是4根啊,原位標(biāo)注是4根,那就是4根通長(zhǎng)的,其它的5根都是原位增加的呀
2015-04-06 20:13:45
