18182310778 2015-04-06 14:42:46 | 重慶市 安裝算量GQI | 1342查看 3回答
安裝算量2015中配電系統(tǒng)設(shè)置問(wèn)題
安裝算量2015中配電系統(tǒng)設(shè)置中識(shí)別系統(tǒng)圖中的一個(gè)配電系統(tǒng)后,如果再次識(shí)別下一個(gè)配電系統(tǒng)圖之前識(shí)別好的配電系統(tǒng)中就會(huì)重復(fù)出現(xiàn)多的系統(tǒng)回路。這個(gè)是軟件的問(wèn)題嗎?有辦法解決嗎?
回復(fù):不是軟件問(wèn)題,而是你操作問(wèn)題,應(yīng)該是你沒(méi)有正確選擇配電箱而已;GQI2015有屬性分類了,每個(gè)配電箱可以對(duì)應(yīng)自己的回路,自己好好看看基礎(chǔ)操作。
2015-04-06 21:35:54
、“回路自動(dòng)識(shí)別”應(yīng)用場(chǎng)景:電專業(yè)設(shè)計(jì)圖紙表達(dá)中有些管道配線的表示方式是沒(méi)有斜線標(biāo)識(shí)的只標(biāo)注數(shù)字。回路自動(dòng)識(shí)別可解決這類問(wèn)題,大大提高了工作效率。
具體操作如下:
第一步:點(diǎn)擊“回路自動(dòng)識(shí)別”,選擇一條或多條回路管線和相對(duì)應(yīng)的回路編號(hào),鼠標(biāo)右鍵確定。
第二步:選擇完回路及編號(hào)后,再次鼠標(biāo)右鍵確定,彈出“回路信息”界面:
第三步:在界面右側(cè)給每個(gè)回路定義配管和配線的屬性;
第四步:確認(rèn)無(wú)誤后,點(diǎn)擊【確定】,便完成了回路管線識(shí)別的工作。
2015-04-06 16:30:25
1.你識(shí)別的時(shí)候,配電系統(tǒng)圖都識(shí)別進(jìn)去,也就是把系統(tǒng)圖上的配電箱的系統(tǒng)路徑都識(shí)別進(jìn)去。
2.分幾次識(shí)別,軟件默認(rèn)肯定是把之前的回路也加進(jìn)去了。這種情況,你只能手動(dòng)修改,比較麻煩
2015-04-06 15:22:19
