zaojialiu 2015-04-06 12:41:11 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 806查看 3回答
梁架立鋼筋問題
框架梁KL11,集中標注中是有架立筋的,而原位標注中,圖紙中跨中是沒有標注架立筋的,那在GGJ2013中,跨中要不要輸入呢?我測算了下,輸入架立筋比不輸入多了13公斤,不知道哪個是正確的,還望大師解答。
只要在集中標注里有架立筋,原位標注就不需要再輸入了,除非規格發生變化需要重新原位輸入原位標注的
2015-04-06 22:11:31
集中標注了架立鋼筋就必須定義計算。
2015-04-06 15:29:46
答:》》在梁定義時,在上部通長筋中輸帶括號的架立筋。例如(2C12)
2015-04-06 15:48:37
