30****@qq.com 2015-04-05 21:52:20 | 云南省 云翻樣 | 633查看 2回答
基礎梁底部不一樣高,怎么計算鋼筋?
None
2015-04-06 08:15:22
基礎梁底部不一樣高,怎么計算鋼筋?
基礎梁底部一樣高,分別定義不同的基礎梁,在定義時屬性中設置好標高,然后畫圖即可.如果是同一根梁時在不同跨中標高不一樣時,可以先按集中標注中一樣的梁定義,然后畫上圖后,在原位標注時對應跨內(nèi)修改梁標高和截面來處理.鋼筋軟件會按對應位置進行錨固處理的.
2015-04-06 09:16:22
