biaoxue237 2015-04-05 15:47:19 | 江蘇省 市政 | 5852查看 6回答
擋土墻勾縫的問題
想請教一下?lián)跬翂υ诘孛嬉幌碌牟糠中枰纯p嗎,還有就是擋土墻的背面,也就是迎土面需要勾縫嗎,我在施工的時候大部分這兩個地方都是不做的,請高人指點一下
(6)
已采納想請教一下?lián)跬翂υ诘孛嬉幌碌牟糠中枰纯p嗎【不需要】,還有就是擋土墻的背面,也就是迎土面需要勾縫嗎【不需要】,我在施工的時候大部分這兩個地方都是不做的,請高人指點一下【勾縫是為了墻面美化的,好看的,回填位置是看不到的,是不可能要求勾縫的】
2015-04-05 16:42:43
這要依據(jù)設(shè)計要求的。
不過一般外漏面設(shè)計均要求勾縫的。
2015-04-05 16:42:18
擋土墻在地面一下的部分需要勾縫嗎,還有就是擋土墻的背面,也就是迎土面需要勾縫嗎,我在施工的時候大部分這兩個地方都是不做的
擋墻在地面以下的部位不需要勾縫的,還有就是擋土墻的背面,也就是迎土面也是不需要勾縫的.
2015-04-05 17:27:40
擋土墻在地面一下的部分一般是不需要勾縫的,還有就是擋土墻的背面,也就是迎土面一般也是不需要勾縫的,我在施工的時候大部分這兩個地方都是不做的,這是正常的。
2015-04-05 17:00:51
一般情況下基礎(chǔ)以下部分是不需要勾縫的,如設(shè)計需要,那么按圖施工。
2015-04-05 18:19:05
你說的部位都是隱蔽的,完成后看不到的,不需要勾縫!
2015-04-05 17:17:57
