無學 2015-04-04 16:12:22 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3529查看 4回答
應GCL2013如何計算模板粘灰面積和砼體積?具體計算規則應該如何設置?求詳解!!
GCL2013軟件中的模板面積不是模板粘灰面積,模板面積比粘灰面積大,怎樣才能計算出模板粘灰面積,再就是如何如何算出所用砼方量,砼構件的體積=砼方量??充分考慮重疊部分的扣減了嗎??
GCL2013軟件中的模板面積一般就是粘灰面積的,定額中的模板面積就是按實際的模板粘灰面積來考慮的,按照計算規則設置就可以了,你在定義構件時套上對應的定額做法子目,選擇工程量代碼,然后畫上圖,就可以了.再就是砼方量,構件構件體積,也就是砼方量的.只要你的設置正確.軟件中是按照計算規則設置來計算的,已考慮了重疊部分的扣減了.計算正確與否關鍵是看你是否正確設置,選擇正確的計算規則和工程量代碼.
2015-04-04 16:42:49
已采納你好:定義構件后,套用相應的定額子目,正確選擇計算代碼即可:
2015-04-04 18:39:56
已采納模板面積是會大于抹灰面積的,如梁底部需要支模,當梁下有墻時,這個被墻所占位置的抹灰是不能計算的。所以你的定義任何構件時,都要套上相應的定額子目,這樣計算出的結果才是會正確的。
2015-04-04 16:21:50
——:為什么說模板面積比混凝土的著模面積大,您可以看一下您的就是設置,有很多是可以調整的
構件的混凝土體積,就是構件的混凝土工程量
是的,軟件就是按照定額的計算規則計算的
您可以查看計算式的
2015-04-04 16:20:56
