15996947723 2015-04-04 15:32:35 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3941查看 1回答
這個坡屋面的柱子怎么設置,
E~F軸上的柱是從悶頂層底開始的還是從坡屋面的頂開始的,我看了建筑圖上的剖面,感覺應該是從坡屋面頂那邊開始的,但是不知道怎么設置。還有就是那段高出坡屋面的空出的地方的墻的怎么繪制的,希望有圖示意一下。
——:不是的,柱子都是從樓層板開始的,不是從坡屋面開始的
您知道您的兩層斜板的標高,您直接輸入墻體的底標高和頂標高,就可以繪制上的
您試一下吧
2015-04-04 15:34:59
