11111. 2015-04-04 10:42:27 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 5476查看 3回答
如圖所示,這種集水坑及電梯基坑的畫法。
麻煩詳細解釋一下畫法及原理,剛出學校的實習生,所以請教老師給予正確指導。謝謝。 第一張圖是圖紙上集水坑和電梯基坑的平面布置圖。 下面的是它們的的剖面圖 最后是說明。
已采納你好:看一下軟件幫助
2015-04-04 12:12:35
分別定義不同的集水坑屬性,就可以重疊布置;或者用自定義集坑畫線布置,設置好相應的深度。
2015-04-04 11:59:44
你好,這樣類似的問題好多人問過,你在答疑里搜一下,就有答案了,很能說明問題的。
2015-04-04 16:04:21
