四級鋼 2015-04-04 08:28:40 | 山東省 土建 | 1118查看 5回答
土建工程清理地面的問題
工序如下:1、專業隊伍清理地面(乙方施工) 2、地暖水泥發泡、鋪設地暖管(甲方甩項)3、澆筑細石混凝土地面(乙方施工)請問第一項的清理地面,甲方需要單獨簽證嗎?問題補充:山東消耗量定額
地面施工的工藝 是 包含了 基層清理的工作內容的,所以 甲方不需要單獨簽證了;
2015-04-04 09:00:38
不需要,組價時按澆筑混凝土地面包含清理地面考慮
2015-04-04 08:56:11
地面面層的做法施工工藝內,都包括基層的清理的
所以,甲方不需要單獨簽證處理
2015-04-04 10:20:53
個人認為那要看清理什么和清理到什么程度,如果只是清掃干凈是包含在墊層或找平層里面,比如說清理高度不平的混凝土塊等,就要進行簽證,因為不屬于乙方原因且要發生費用。屬于土建遺留問題,不過最好在前期就要提出。
2015-04-04 11:14:50
應該包含在報價里,不單獨簽證
2015-04-04 20:26:12
