kara 2015-04-03 15:49:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1616查看 3回答
我用廣聯達打開已經畫好的鋼筋圖 顯示被盜版軟件編輯過 只能看 不能再畫了 怎么辦?
已采納那沒有辦法,你只能聯系當地廣聯達公司讓他們給你解密一下應該就可以用了
2015-04-03 15:57:22
已采納去找一下備份,再打開試試。記得下次利用軟件的時候,關閉網絡,殺毒
2015-04-03 17:24:26
如果你用的是正版加密鎖,這個文件也是用正版鎖編制的,就由廣聯達檢測處理修復,有售后保障的。
2015-04-03 15:59:44
