豆豆 2015-04-03 15:38:33 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 21065查看 3回答
設(shè)置插筋和縱筋錨固的區(qū)別
剪力墻和暗柱啥時候設(shè)置插筋啥時候縱筋錨固,那里有具體說明嗎?問題補(bǔ)充:請問標(biāo)準(zhǔn)層的暗柱和剪力墻的縱向鋼筋是設(shè)置插筋還是縱筋錨固?那里有說明,依據(jù)?
上下層的插筋需要看設(shè)計是否有要求,沒有要求就不用輸入設(shè)置。對于基礎(chǔ)部位的插筋,設(shè)計沒有要求通長布置時,就是要計算插筋,軟件也可以識別計算,這也可以在屬性中設(shè)置。
2015-04-03 15:45:15
設(shè)置插筋和縱筋錨固的區(qū)別,設(shè)置插筋如基礎(chǔ)層與上層柱鋼筋會增加一個搭接,縱筋錨固,基礎(chǔ)層柱主筋直接到上一樓層,是通長的。
2015-04-03 15:47:17
