超級肥 2015-04-03 15:38:18 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 8817查看 3回答
首層底板定義為有梁板還是筏板呢?
首層的底板是怎么定義呢?是有梁板還是筏板呢?那么軟件中它的模板又是怎樣定義?
這個底板,首先要看設計是怎樣的要求,如果是由基礎梁和滿堂紅基礎(及鋼筋混凝土澆筑完成),那么這就要按定額的“地下室底板”套價,底板以下部位按基礎梁或其他基礎;如果首層墻體砌筑完成后,房間地板的逐一澆筑,那么這就是按“地坪”套價。
2015-04-03 16:59:22
你好:需要看具體施工圖紙,有沒有地下室。
2015-04-03 15:59:24
這個要看你的建筑形式,如果是基礎層的筏板就按筏板去定義,如果有地下室時,首層的底板應該是地下室的頂板,具體屬于什么你還要根據設計標注的去確定和判斷,圖紙標注是筏板或滿堂基礎或筏板的應該屬于基礎層的筏板,如果設計標注的是B或板的一般屬于板類別
2015-04-03 15:48:36
