開心果 2015-04-03 15:24:42 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 3912查看 3回答
樁基清單組價
請問樁基礎(chǔ)清單組價時如何套定額?套哪幾項?問題補充:有的同事組價包括CFG樁基礎(chǔ)、空樁、鑿樁頭三項,我不明白空樁是啥意思,還有空樁的工程量是啥?
已采納樁基礎(chǔ)清單組價時套定額要根據(jù)項目特征描述來綜合考慮,要根據(jù)施工機具及施工工藝考慮組價。在太原CFG樁多數(shù)采用旋挖機,常規(guī)的幾項套定額有長螺旋鉆孔灌注混凝土樁、鑿樁頭;要求土及泥漿外運時,要考慮運距。空樁指的是設(shè)計樁頂標高至自然地坪之間未灌注混凝土的部分。這種情況一般是先打樁后挖土。如果是先挖土再打樁時就不存在了。樁基施工單位,空樁一般是按米計算的。
2015-04-03 16:59:29
空樁 是只成孔 沒有灌注混凝土的 部分,空樁的單位和打樁的單位是相同的;
2015-04-03 15:39:46
一般鉆孔灌注樁至少應(yīng)該套用如下定額子目:
1、成孔:根據(jù)地質(zhì)條件和施組,選擇合適的定子目,數(shù)量為原地面標高到設(shè)計樁底標高,注意與設(shè)計樁頂標高無關(guān)。
2、鋼護筒:長度、重量、直徑根據(jù)定額說明套用即可,如果有特殊地質(zhì)情況,根據(jù)施組數(shù)量計算。
3、泥漿制備:根據(jù)定額數(shù)量即可。
4、混凝土灌注:根據(jù)規(guī)范要求至少要比設(shè)計樁長多澆筑0.5m,圖紙有要求,按圖紙要求計算增加部分。
現(xiàn)在工程量清單中,鑿樁頭可以直接列清單項目,按個計算。具體內(nèi)容可以參考計量規(guī)范中關(guān)于樁基部分的清單設(shè)置。
2015-04-03 16:02:37
