  • 火電廠煙道鋼板計算
    如題,火電廠構成煙道的鋼板如何計算?雖然四四方方的 但是很多地方也是不規則的,反正就是 怎么計算的問題,說詳細點 煙道里面還有隔板什么的 一次性多說點 你懂的
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好:按矩形的最大邊長計算重量
    2015-04-03 16:00:46
  • 你好 ,煙道的計算時根據圖紙進行計算,計算其重量,包括人孔口,法蘭等的重量,里面的導流板
     套價是有煙道的定額套取制作和安裝的定額即可,在靜止設備及工藝結構中的金屬結構制作安裝中
    2015-04-03 16:01:56
  • 建議選套土建定額的方漏斗子目 換算、給準主材價格完成:
    不規則
     另外隔板可以綜合在一起考慮的。
    2015-04-03 15:52:52
  • 按重量計算,就是每塊鋼板的面積乘以鋼板的厚度再乘以7.85就得到鋼板的重量了。比如一塊鋼板面積是10m2,厚度是6mm,這塊鋼板的重量就是10*6*7.85=471kg。
    2015-04-03 16:31:51
  • 可以利用廣聯達安裝算量軟件通風管道來計算工程量,計算完面積后在根據厚度計算出鋼板的總重量,在套用電力定額里面的鋼板煙道制作安裝定額子目
    2015-04-03 20:50:18
  • 如題,火電廠構成煙道的鋼板如何計算?雖然四四方方的 但是很多地方也是不規則的,反正就是 怎么計算的問題,說詳細點 煙道里面還有隔板什么的 ?
    答:按圖標注計算出煙道鋼板及隔板的型號、數量。計算出一個型號的面積*厚度重量比*數量,就得出每個型號的重量。各型號相加就得出煙道的總鋼板的重量。
    2015-04-03 22:32:21
主站蜘蛛池模板: 山阳县| 衡阳县| 萨嘎县| 南漳县| 城口县| 晋州市| 北海市| 沧源| 汉阴县| 深泽县| 玉山县| 新郑市| 噶尔县| 炎陵县| 安康市| 永靖县| 新乐市| 平利县| 伽师县| 尤溪县| 延津县| 林州市| 将乐县| 军事| 隆化县| 武乡县| 唐海县| 铜川市| 两当县| 双流县| 沈丘县| 五河县| 呼和浩特市| 安龙县| 桑植县| 诏安县| 正定县| 武隆县| 高清| 昌都县| 丰城市|
