哦0哦 2015-04-03 15:09:13 | 陜西省 土建 | 1904查看 2回答
采用長螺旋鉆孔夯擴樁,成孔直徑400mm,再用長圓錘夯擴至550mm,樁體采用灰土夯實
陜西:地基處理采用長螺旋鉆孔夯擴樁,成孔直徑400mm,再用長圓錘夯擴至550mm,樁體采用灰土夯實,請問子目怎么套取?謝謝
那就用灰土擠密樁子目后,再加一個2-25重錘夯擴子目計算吧。
按400mm計算。
2015-04-03 15:49:21
重錘夯擴擠密樁定額執行原則是:成孔工程量以成孔大小以體積計算,套用成孔定額;成樁按回填后成樁體積計算,套用重錘夯擴定額。
2023-06-04 00:24:45
