葉子 2015-04-03 14:05:16 | 山東省 安裝 | 8369查看 4回答
ZBN-YJV-4*(1*6)+ PE6表示什么意思 是單芯電纜嗎?
None
你好:ZBN-YJV-4*(1*6)+ PE6,這是設(shè)計的問題,本來是很簡單的事情,就一根ZBN-YJV-5*6的電纜。
設(shè)計的這樣標(biāo)注是5根單芯的電纜,1*6是一根單芯的,4*(1*6)是4根6mm2單芯的,+PE6是再加一根,所以設(shè)計這樣的標(biāo)注是5根單芯電纜。
2015-04-03 16:00:24
是阻燃B級耐火、銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣護(hù)套電力電纜。4根6MM+1根6MM共五根。
2015-04-03 14:52:13
是電纜,名稱:交聯(lián)聚乙稀絕緣、聚氯乙稀護(hù)套B級阻燃耐火銅芯電力電纜,是5芯電纜,不是單芯電纜,PE是地線,單芯截面6mm2
2015-04-03 14:44:15
ZBN-YJV-4*(1*6)+ PE6=ZBN-YJV-5*6(是1根5芯電纜)
2015-04-07 09:01:49
