小李 2015-04-03 14:00:02 | 廣東省 土建 | 843查看 1回答
關于廣東定額基礎澆搗腳手架的問題?
各位同仁:關于廣東定額對于建筑面積計算范圍外的獨立柱,柱子高度超過1.2m,按柱身周長加3.6m乘以柱高計算套用單排腳手架。 1 現有一工程,±0.0以下所有的柱子(基礎柱)高度為1.5m,柱子范圍為主體范圍內(含邊柱和中柱),請問該柱子可以計算腳手架嗎,該如何計算?如何套用相關定額子目? 2 鑒于第一個問題,該柱子下方為獨立基礎,獨立基礎的尺寸為5.0m寬*5.0m長*0.35m厚,請問該獨立基礎可以計算相應的腳手架嗎,如何計算,套用什么相關定額子目? 謝謝大家。
已采納1、不計算任何腳手架;2、同樣不計算任何腳手架。
2015-04-03 15:04:19
