秋天的果實 2013-03-03 15:01:02 | 北京市 安裝算量GQI | 2037查看 4回答
地下二層電氣系統中既有照明平面圖 又有應急照明平面圖還有動力平面圖
地下二層電氣系統中既有照明平面圖 又有應急照明平面圖還有動力平面圖還有供電干線平面圖 比如說我用安裝算量軟件 導入地下二層的配電干線平面圖算完了地下二層的供電干線平面圖,再怎么算地下二層的照明平面圖呢? 還是在這個工程文件里的地下二層里導入照明平面圖?還是另外再建一個工程文件呢?
已采納不需要另外再建一個工程文件。 方法一:在CAD中將地下二層的電氣照明圖、應急照明圖、動力平面圖、干線平面圖放在一起,然后導入識別。 方法二:導入照明平面圖,識別完成后,插入應急照明圖,定位在照明平面圖的旁邊,識別完成后,再分別插入其它圖紙,第二、三、四幅圖紙只能插入,不能導入。 注意事項:在相同的配電箱的屬性里面做上標注,避免相同的配電箱重復計算。
2013-03-04 08:14:09
一般都在地下二層導入計算,定位按動力圖考慮,畢竟不同系統的構件不完全相同
2013-03-03 16:27:17
你要在這個文件一起計算出來也可以,,分開計算也可以啊,,反正匯總出來就一個工程量
2013-03-03 22:38:22
可以分開識別,把相同的構件在備注里面標注不計即可
2013-03-04 00:18:07
