ouling_1984 2015-04-03 11:33:58 | 江蘇省 市政 | 6585查看 2回答
江蘇市政定額,路牙!
江蘇市政定額: 2-377,(C20砼16mm32.5)甲種路牙沿基礎12.5×27.5cm 2-378,(C20砼16mm32.5)乙種路牙沿基礎10×25cm 以上兩條定額中的甲種路牙和乙種路牙什么意思?這兩條定額的適用條件是什么? 圖中紅圈范圍內的C25砼可以套2-378嗎? 謝謝!
關于第一個問題,應該不是甲種路牙和乙種路牙,而是“甲種路牙沿基礎”和“乙種路牙沿基礎”區別在于后面的的尺寸不同。
第二個問題,你的紅圈范圍內的可以套用2-378定額子目。
2015-04-03 13:30:01
你好:主要是路沿石的規格不同。紅圈處是混凝土墊層,固定路沿石用的。
2015-04-03 12:17:19
