15677357492 2015-04-03 08:19:40 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5082查看 3回答
老師們,這個(gè)基礎(chǔ)梁加腋該怎么處理?基礎(chǔ)梁的側(cè)面構(gòu)造鋼筋設(shè)置不對
請問老師們: 【1】如圖1,這個(gè)梁的下邊不和柱子平齊,這樣的話柱子就不能作為基礎(chǔ)梁的支座了,不知道這樣理解對不對,對的話,那基礎(chǔ)梁的支座設(shè)置以誰為支座? 【2】基礎(chǔ)梁的加腋怎么布置,昨天問廣聯(lián)達(dá)的人說,加腋沒辦法布置,要是加腋沒辦法布置,自己手算的話,因?yàn)闆]有加腋的關(guān)系,本來基礎(chǔ)梁的側(cè)面構(gòu)造鋼筋可以采用圖2的第一個(gè)詳圖,不設(shè)置加腋的話,側(cè)面構(gòu)造鋼筋就會默認(rèn)采用第二個(gè)詳圖,就會有誤差了?請問老師該怎么處置
1,基礎(chǔ)梁是以柱子分跨,不是支座。。他們不平齊,說明你的柱子標(biāo)高設(shè)置的有問題,柱子怎么可能懸空呢。。 2,預(yù)算,本來就是大體的計(jì)算。只要鋼筋總數(shù),在實(shí)際鋼筋總數(shù)的百分之三以內(nèi),就是很準(zhǔn)的。對于這個(gè)加腋,一般是按照單構(gòu)件手動繪制,
2015-04-03 12:46:31
只為計(jì)算鋼筋的話,這樣的基礎(chǔ)梁加腋 增加的鋼筋 可以在單構(gòu)件中計(jì)算; 如果為了處理 梁構(gòu)件主筋的錨固,可以把加腋部分 設(shè)置成柱子構(gòu)件 就可以的;
2015-04-03 09:18:12
【1】如圖1,這個(gè)梁的下邊不和柱子平齊,柱子可以作為基礎(chǔ)梁的支座了。【2】基礎(chǔ)梁的加腋,可以把中間部位定義基礎(chǔ)梁,兩翼定義條形基礎(chǔ)布置。
2015-04-03 09:19:35
