fm_20081 2013-03-05 16:50:49 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1819查看 3回答
關于地梁鋼筋標注
如下圖,DKL1(2)的鋼筋在鋼筋算量軟件中該如何標注?
已采納這里的DKL1(2)雖然是基礎構件但其屬性是框架梁,所以鋼筋的輸入應該按框架梁輸入。給你一個截圖說明各種鋼筋的輸入方法,再將梁鋼筋輸入和原位標注教程的閱讀方法告訴你:點擊軟件界面的“幫助”——“文字幫助”——“繪圖輸入”——“構件參考”——“梁鋼筋輸入方法”——“梁”——“原位標注”。。。這里就是圖文并茂的教程,相信你在這里能有意想不到的收獲。截圖三給你以幫助你查找教程。
2013-03-05 17:52:32
定義DKL1屬性輸入截面信息、上部縱筋、箍筋、側面縱筋信息,剩下的支座筋、下部縱筋以及第二跨的箍筋在原位標注里輸入,與次梁交接時的附加箍筋可以在工程計算設置里框架梁一項里次梁兩側共增加箍筋數量一欄里輸入6,就可以統一計算了。
2013-03-05 17:05:23
用框架梁來定義
2013-03-05 17:44:44
