勤能補拙 2015-04-02 19:31:53 | 江蘇省 土建 | 1741查看 1回答
04計價表關于平臺欄桿套定額
老師好,樓梯休息平臺處按圖集06J403-96頁做法,如下圖示。欄桿底部埋件我將重量匯總后套取4-27,上部欄桿套6-28制作,然后套取7-154,圖集要求材質就是不銹鋼,所以其他除銹什么油漆都不用計算了,這樣對不對啊
樓梯休息平臺處按圖集06J403-96頁做法,如下圖示。欄桿底部埋件我將重量匯總后套取4-27【不對的】,上部欄桿套6-28制作【不對的】,然后套取7-154【不對的】,圖集要求材質就是不銹鋼,所以其他除銹什么油漆都不用計算了,這樣對不對啊【不對的】
正確的應該套4-27預埋件制作安裝和12-161不銹鋼扶手型鋼欄桿子目
2015-04-02 19:43:04
