勤能補拙 2015-04-02 18:45:28 | 江蘇省 土建 | 1990查看 1回答
基坑排水、降水、深基坑支護問題
老師好,04計價表第二十一章關于基坑排水我很不理解,地下常水位以下,基坑底面積超過20m2(兩個條件同時具備),在基礎或地下室施工期間所發生的排水包干費用。工地情況是不允許發生任何簽證,只能是甲方發出變更,但是大多都是核減的很少增加的,現場土方開挖是按溝槽開挖的,如果不在地下水位我也沒有簽證但是現場實際花費了很多排水的人工費用怎么辦,然后是剛說的溝槽如果在地下水位以下,我是否可以按基坑開挖底面積進行計算
已采納04計價表第二十一章關于基坑排水我很不理解,地下常水位以下,基坑底面積超過20m2(兩個條件同時具備),在基礎或地下室施工期間所發生的排水包干費用。工地情況是不允許發生任何簽證,只能是甲方發出變更,但是大多都是核減的很少增加的,現場土方開挖是按溝槽開挖的,如果不在地下水位我也沒有簽證但是現場實際花費了很多排水的人工費用怎么辦【造價是個綜合考慮的因為,無論實際發生多少,都只能是包干使用,透支也沒有辦法的】,然后是剛說的溝槽如果在地下水位以下,我是否可以按基坑開挖底面積進行計算,【溝槽的坑底面積在地下水位以下同時在超過20m2是可以簽證的,甲方不同意,你可以把規則找給他看看,幫他洗洗-腦子,】
2015-04-02 18:52:06
