逝水無(wú)痕 2015-04-02 17:36:33 | 江蘇省 土建 | 1040查看 2回答
關(guān)于地基處理的疑問(wèn)
如圖二說(shuō),本工程開(kāi)挖基槽時(shí)需要超挖至2-3持力層。絕對(duì)標(biāo)高3M,相對(duì)標(biāo)高-5.2M。這兩個(gè)標(biāo)高是以什么為參照。相對(duì)標(biāo)高-5.2M,那是不是說(shuō)從正負(fù)0往下-5.2m呢。問(wèn)題2,圖紙給出的做法是圖一,回填砂石,那么根據(jù)圖三,第二章,換填墊層適用于軟弱地基的換填材料加固,按第四章相應(yīng)子目執(zhí)行。那這個(gè)是不是砌141(頁(yè)碼)。我看了定額,是使用4-99還是4-107(或者4-108)呢?。4-107和定額4-108是碎石和砂按照比例混合夯填。圖紙說(shuō)是砂石,是不是這兩個(gè)定額呢?謝謝大家的回答。
已采納如圖二說(shuō),本工程開(kāi)挖基槽時(shí)需要超挖至2-3持力層。絕對(duì)標(biāo)高3M,相對(duì)標(biāo)高-5.2M。這兩個(gè)標(biāo)高是以什么為參照。相對(duì)標(biāo)高-5.2M,那是不是說(shuō)從正負(fù)0往下-5.2m呢【從0.00向下5.2米,也就相對(duì)0.00是-5.2米】。問(wèn)題2,圖紙給出的做法是圖一,回填砂石,那么根據(jù)圖三,第二章,換填墊層適用于軟弱地基的換填材料加固,按第四章相應(yīng)子目執(zhí)行。那這個(gè)是不是砌141(頁(yè)碼)。我看了定額,是使用4-99還是4-107(或者4-108)呢?。4-107和定額4-108是碎石和砂按照比例混合夯填。圖紙說(shuō)是砂石,是不是這兩個(gè)定額呢?【根據(jù)比例套4-107或者4-108,干鋪不是級(jí)配沙石,】謝謝大家的回答。
2015-04-02 18:58:37
相對(duì)標(biāo)高-5.2M,我認(rèn)為就是說(shuō)從正負(fù)0往下5.2m
2015-04-02 20:16:12
