小Q 2015-04-02 16:27:07 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 2466查看 3回答
門窗工程量表達式
門的樘數是3,箭頭所指的工程量表達式應該怎么填寫才對?問題補充:是應該輸入1樘門的面積還是 1樘門的面積乘以樘數?
清單工程量是按數量計算的,定額工程量是按是面積計算的,
在算量軟件中時你可以選擇洞口面積,在計價軟件里時你只有自己去用數量乘以洞口面積去輸入計算
應該輸入1樘門的面積乘以樘數2015-04-02 16:41:39
你好:你輸入的是對的,應該是三樘門的面積。
2015-04-02 16:35:37
圖片中的表達式就是正確的。
也可以用清單量的拼音縮寫*門的洞口尺寸的。
2015-04-02 16:29:43
