揚州葉楓 2015-04-02 16:04:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2471查看 1回答
GGJ2013兩個自定義線構件(轉角飄窗、天溝構件)相交陽角處怎樣倒角???
陽角要么直接畫到邊,軟件對自定義構件還沒有那么強大,一般可以正常處理的構件都不用使用自定義構件,飄窗應該可以使用板和剪力墻來處理的,如果有飛檐之類的可以使用自定義構件進行完善處理,不要把正常的構件畫圖也用自定義來處理。
2015-04-02 16:51:12
