逝水無痕 2015-04-01 16:48:00 | 江蘇省 土建 | 970查看 2回答
關于鋼絲的疑問
緊跟著前面那個問題,結構圖紙說(樓梯間和人流通道的填充墻,尚應采用鋼絲網砂漿面層加強)。那這個說法是不是整面墻都貼鋼絲網,那套取14-30熱鍍鋅鋼絲網可以嗎。定額沒有說明,這個是貼在哪里的。那么假如圖紙說,柱、梁,墻面交接處貼鋼絲網和整個墻面都貼鋼絲網。都可以套取14-30定額嗎。謝謝大家的回答。
已采納緊跟著前面那個問題【前面問題無法查證,只能回復現有問題了】,結構圖紙說(樓梯間和人流通道的填充墻,尚應采用鋼絲網砂漿面層加強)。那這個說法是不是整面墻都貼鋼絲網【是的,就是滿掛鋼絲網的】,那套取14-30熱鍍鋅鋼絲網可以嗎【可以的】。定額沒有說明,這個是貼在哪里的【在墻面抹灰之前釘在墻體上的】。那么假如圖紙說,柱、梁,墻面交接處貼鋼絲網和整個墻面都貼鋼絲網【這個只能釘在混凝土柱梁墻和砌體交界處的墻面,一般每邊200~300】。都可以套取14-30定額嗎?!究梢缘摹?/span>
2015-04-01 20:24:51
是的,構圖紙說(樓梯間和人流通道的填充墻,尚應采用鋼絲網砂漿面層加強)。是整面墻都貼鋼絲網,那套取14-30熱鍍鋅鋼絲網就可以,定額沒有說明,這個就是柱、梁,墻面交接處貼鋼絲網和整個墻面都貼鋼絲網,都可以套取14-30定額。
2015-04-01 17:08:38
