小N 2015-04-01 15:02:20 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 977查看 3回答
樓梯扶手問題
各位好,請問樓梯扶手下的那個素混凝土怎么計算,模板要算小三角形嗎,2 應甲方要求樓梯扶手為16的圓鋼,是計算鋼筋,套鋼筋的定額嗎,那 鋼筋上的木扶手怎么辦,還需要計算什么嗎
挮裙可以參照零星混凝土計算。
套樓梯欄桿定額,按計算鋼筋的實際數量調整定額內的含量。
2015-04-01 16:25:20
如果是承包出去的,就可以直接走獨立費就好了。目前我們是這么做了。 如果是自己做就要套一個普通鋼欄桿的定額(里面的材料可以替換)和一個木扶手的定額。 素砼按體積計算,模板按接觸面計算。(具體的你看一下計算規則吧)
2015-04-01 16:02:37
你好:套用鋼欄桿,木扶手相應的定額子目
2015-04-01 16:09:00
