阿澤 2013-03-06 17:16:03 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 418查看 2回答
一個簽證單的問題
2層部分梁、柱、板鋼筋已綁扎好,模板也坐好了,只是混凝土沒澆筑,現(xiàn)在要拆除,鋼筋工程量和模板工程量已協(xié)商后好,施工單位提出計算支模架鋼管費,這個該計嗎,如果要計算,該怎么計算?
已采納應(yīng)該計算,你直接按模板面積計算,計算一遍模板項目即可。模板項目包含支、拆。
2013-03-06 19:59:59
有模板費用就可以了。
2013-03-06 17:17:39
