1320499887@qq.com 2015-04-01 11:14:52 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3745查看 3回答
下圖為約束邊緣暗柱,那么此暗柱該如何定義嗯?有圖詳解最好,謝謝
將圖中陰影區和非陰影區合并定義為一個柱子,如圖中紅色框所示范圍,陰影區的范圍按表中給出的縱筋和箍筋定義繪制,非陰影區的縱筋按剪力墻的縱筋定義,拉筋也按剪力墻的拉筋定義。
2015-04-01 12:18:11
一般是按墻構件中的暗柱來定義的(指與墻一樣寬的柱),如果比墻寬的柱按框柱定義。
2015-04-01 11:37:33
約束邊緣暗柱建立就行,新建參數化暗柱,L型的暗柱最后一個就是約束邊緣暗柱,用這個暗柱就行。不符合要求的,編輯界面,手動繪制,箍筋
2015-04-01 12:53:37
