胡臣林 2015-03-31 18:06:12 | 湖北省 安裝 | 7893查看 5回答
自動噴淋系統中末端排水不明白是什么?
各位老師,請問一個在自動噴淋系統圖中,末端排水中如圖K=80處所指的是什么呀?問題補充:應該怎樣計算呢?套取什么定額呢?
已采納末端排水裝置以組為單位計算,一般規格為DN25,包括球閥(或截止閥)、壓力表、試水噴頭和管道組成,套用消防設備分冊-水滅火系統中的末端試水裝置定額,具體的組成可見下圖。圖中K=80代表試水裝置所選用噴頭的流量系數,漏斗及以下是排水系統,不屬于末端試水裝置。
2015-03-31 20:46:31
你好:應該是末端排水裝置。
2015-03-31 18:09:53
末端試水裝置是管道供水位置最不利的地方,也就是在管道最末端,進行測壓的裝置。它含有球閥,連接管及管件,壓力表(閥前和閥后都有的)在試水時產生的水,流進試水裝置漏斗內,漏斗連接管到水溝。定額內沒有DN80的子目,你可以單獨套字目。壓力計2套,球閥一個,在加上管件及漏斗管材就可以了
2015-03-31 18:34:08
這是排水系統;
2015-03-31 18:20:54
這是正常的系統排水口按圖施工,K=80是排水口距地漏80MM。
2015-04-01 06:13:31
