逝水無痕 2015-03-31 12:27:03 | 江蘇省 土建 | 1404查看 4回答
關于屋面鋼絲網子目
圖一是做法,圖二是我根據做法套取的定額。問題1,在做法1里面有鋪設鋼絲網片保護層。在14定額里面14-30定額熱鍍鋅鋼絲網這個應該是用在墻面上的對嗎?那么這個做法該套取什么定額呢。
我看了一下,目前也只有借用那個最合適,但要扣除截圖里的費用,因為在屋面上是直接壓在砂漿找平層里的
2015-03-31 16:43:25
套這個定額,把里面材料種類和含量換一下
2015-03-31 14:23:06
屋面沒有相應的定額子目時可以參考墻面或天棚的定額子目去計算
2015-03-31 12:42:41
可以借用墻面鋼絲網定額子目
2015-03-31 14:02:46
