暖暖 2015-03-31 11:18:28 | 河北省 土建 | 1142查看 2回答
河北12定額鋼結構的問題?其他省的勿擾
1.金屬構件清單工程量是按照實際圖示尺寸算出的工程量計嗎? 2.金屬構件(鋼柱、鋼梁、屋架、檁條、支撐等)在12定額中只有安裝定額(含主材),那么安裝定額工程量是否按實際圖示尺寸算出的工程量*1.015計?安裝定額中的主材工程量需要記取損耗嗎,請提供相關依據; 3.金屬結構表面刷漆定額工程量是按實際圖示尺寸算出的工程量*相應系數嗎?
我認為
1.金屬構件清單工程量是按照實際圖示尺寸算出的工程量;
2.金屬構件(鋼柱、鋼梁、屋架、檁條、支撐等)在12定額中只有安裝定額(含主材),那么安裝定額工程量不應該按實際圖示尺寸算出的工程量*1.015系數,安裝定額中的主材工程量不需要記取損耗,因為成品價格已經綜合考慮了;
3.金屬結構表面刷漆定額工程量是按實際圖示尺寸算出的工程量*相應系數的。
2015-03-31 12:02:32
1.金屬構件清單工程量是按照實際圖示尺寸算出的工程量計嗎?【是的】 2.金屬構件(鋼柱、鋼梁、屋架、檁條、支撐等)在12定額中只有安裝定額(含主材),那么安裝定額工程量是否按實際圖示尺寸算出的工程量*1.015計?【不需要乘1.015的系數,1.015是計算的焊條重量】安裝定額中的主材工程量需要記取損耗嗎,請提供相關依據;【不計算損耗,損耗在單價中考慮】 3.金屬結構表面刷漆定額工程量是按實際圖示尺寸算出的工程量*相應系數嗎?【刷漆定額按照安裝的構件重量計算】
2015-03-31 12:52:01
