秦菲 2015-03-31 10:24:38 | 山東省 市政 | 3779查看 3回答
你好!電纜中檢查井怎么套定額啊
你好!電纜中檢查井怎么套定額啊
已采納選用山東建筑的相關(guān)定額
2015-03-31 10:28:17
可以把檢查井分開計算,如墻、抹灰、墊層等,再分別套取定額。如果做法尺寸和定額內(nèi)一樣,可以直接套取8-7-33至84,市政定額里也有,可以去找找
2015-03-31 10:36:04
一般是按座為單位選套計算或相應(yīng)子目的:
或計算出體積工程量套取相應(yīng)子目的。
2015-03-31 10:28:09
