Re 2015-03-30 15:55:14 | 海南省 其他專業(yè) | 2146查看 2回答
衛(wèi)生間細石混凝土找平層計算工程量
衛(wèi)生間細石混凝土找平層的工程量時,他的厚度是怎么定的,已知衛(wèi)生間樓板降至梁底,梁高200mm,板厚110mm,找平層20mm,完成面低于結(jié)構(gòu)面50mm,請問細石混凝土找平層的厚度如何計算,急求幫忙 謝謝
細石砼找平層套樓地面章節(jié)里找平層里的定額子目,這個定額子目是按面積計算工程量的,不用去管厚度,定額子目是按20厚編制的,厚度不同時有專門厚度增減的定額子目,去調(diào)整就可以了
2015-03-30 16:33:51
定額上有細石砼找平層的厚度,實際厚度大于定額厚度時可以直接進行換算的!
2015-03-30 16:54:41
