孟飛飛 2013-03-06 14:47:29 | 云南省 安裝算量GQI | 988查看 3回答
安裝算量中同一回路中,有的部分管內(nèi)穿三線,有的穿兩線怎么處理?燈具到開關(guān)的距離是有高差問題又怎么處理
已采納有的部分管內(nèi)穿三線,有的穿兩線怎么處理 識(shí)別后再點(diǎn)擊要修改的管線,然后再屬性里面改2*2.5就好 燈具到開關(guān)的距離是有高差問題又怎么處理 只要你把燈具,開關(guān)都識(shí)別了再識(shí)別管線回自動(dòng)生成立管的
2013-03-07 23:51:40
線纜的根數(shù)不同要分別識(shí)別,設(shè)置好燈具和開關(guān)的高度,軟件會(huì)自動(dòng)連接的。 只要燈具和開關(guān)的高度及選擇了電線項(xiàng)(不能選擇電纜)應(yīng)該正確。 開關(guān)到頂棚的距離3-1.3=1.7m 其余為開關(guān)到燈具的水平距離長(zhǎng)度。
2013-03-06 14:56:19
用標(biāo)識(shí)回路識(shí)別即可
2013-03-07 00:23:16
