15189835305 2015-03-30 10:08:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 469查看 3回答
框架柱保護(hù)層設(shè)置
在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明里,這么描述:梁,柱的室外側(cè)40mm,其余25mm。請(qǐng)問(wèn)在GGJ中該如何設(shè)置
你好:由于分內(nèi)外側(cè)所以只能定義時(shí)按內(nèi)側(cè)考慮,畫(huà)好后選擇上所有要調(diào)整的柱子或者梁后右鍵在屬性里按平均厚度的保護(hù)層輸入一下就可以了,沒(méi)有更好的辦法了。
2015-03-30 10:16:59
在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明里,這么描述:梁,柱的室外側(cè)40mm,其余25mm。請(qǐng)問(wèn)在GGJ中該如何設(shè)置【軟件還沒(méi)有那么智能,目前只能用平均厚度去計(jì)算了】
2015-03-30 19:03:45
去平均值,即可,簡(jiǎn)單,快捷
2015-03-30 13:03:20
