憤怒的引擎 2015-03-30 10:03:30 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3093查看 3回答
這樣的龍骨應(yīng)該套什么定額?
這樣的龍骨應(yīng)該套什么定額?
已采納可以套輕鋼龍骨的定額子目就可以了,材料用量與定額用量不一樣時(shí)可以按實(shí)際的計(jì)算,然后調(diào)整定額含量就可以了
2015-03-30 10:07:44
這樣的龍骨應(yīng)該套什么定額?
直接套用對應(yīng)的龍骨,與定額中含量不同時(shí),可以調(diào)整含量。
2015-03-30 11:08:23
在龍骨的定額子母中查找
2015-03-30 17:27:25
