meng3699211 2015-03-29 22:37:30 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2010查看 4回答
為什么在筏板中查看不了筏板側面縱筋及U型構造封邊鋼筋?
None
你好:你確認定義了,匯總計算一下是可以看到的,在筏板里查看。
2015-03-30 07:26:10
不會總是無法看到的。
2015-03-30 08:10:13
你好,計算完成后,你可以在筏板的編輯鋼筋里找
2015-03-30 08:21:50
這個應該是在三維里顯示不出來,但是計算結果里應該可以 看到它的計算公式的,在編輯鋼筋里可以看到的。鋼筋三維不是所有的構件都能看的。
2015-03-29 22:57:27
