96****@qq.com 2015-03-28 11:54:12 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1418查看 1回答
懸挑板怎么繪制,難點(diǎn)
我所指示的位置:1.上部筋鋼筋與板的上部筋相同,應(yīng)該是板的上部筋直接伸出來(lái)的,如果我只繪圖時(shí),將他繪制出來(lái)分部筋就不好處理。 2.如果我用板繪制,鋼筋用負(fù)筋繪制的話,會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)問(wèn)題,(1)未挑出得板到梁位置有個(gè)15D彎折(2)負(fù)筋到梁里面也有一個(gè)彎折和梁的寬度 3.如果用自定義線繪制,那么上部筋長(zhǎng)度怎么確定(應(yīng)該是要剪掉為伸出板下彎的15D的長(zhǎng)度吧),問(wèn)題補(bǔ)充:下面的分布筋可以用板底筋設(shè)置啊,我看了下鋼筋量是一樣的,就是兩個(gè)筋不在一個(gè)平面上
2015-03-28 13:06:39
