文亮 2015-03-28 10:22:35 | 海南省 裝飾 | 707查看 4回答
海南裝飾腳手架
我們在房地長銷售買的商業樓,協議交房的地板裝,墻面刮膩子、噴漆,頂棚骨架、石膏板、刮膩子、噴漆,房地產以現金形式返還給我們購房業主,從總包單位扣除。我們購房業主要求開發商給我們毛坯房就可以。 問題 1、我們墻面裝飾腳手架該不該給我們?頂棚裝飾腳手架給不給我們。 我們購房業主想要,因為這部分從實際角度出發,也是可以給我的。噴漆要腳手架,做頂棚更要腳手架,不然缺項目啊。房地產預算說不是單獨裝飾工程,不給。 求海南預算大神給出答案,給與不給請給出依據。。。
已采納計取了綜合腳手架不再計取單項腳手架(個別除外),你可以看看定額規則有關腳手架的部分,但問題是這種規定基于統一由主體單位施工,可是現在等于業主分包了,實際發生的腳手架費用,理應從總包扣除,因為總包已經計取了這筆費用。是這個道理吧。不要什么標準。有理也是標準。
2015-03-28 12:57:59
這樣的情況 應該考慮腳手架費用,但是沒有統一的標準,只能是雙方協商處理這個問題,可以參考裝飾工程腳手架的費用標準......
2015-03-28 10:58:26
你看看你們的房屋凈高,如果不超過3.6m,總包也沒取這筆錢怎么給你們。
2015-03-30 15:46:19
看內墻和頂棚抹不抹灰;交的房內墻和頂棚不抹灰的話,裝飾腳手架費用就應該返給業主。
2020-08-24 11:48:19
