看、下雨了、 2015-03-28 09:50:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 397查看 5回答
鋼筋抽樣繪圖
請問一下,如圖畫斜線的兩根鋼筋在GGJ2013中那樣布置是不是布置重復了呢,如果是,應該怎么正確布置呢,求詳解
已采納你在軟件中用查看布筋范圍的功能看一下,改圖的布筋范圍是如下圖我標出的范圍,如果布筋范圍重疊怎布筋就重復了
2015-03-28 09:53:48
是否重復就要看你的怎樣布置的了,如果是按圖片中的所圈范圍進行布置,就不存在有重復布置。
2015-03-28 09:54:25
這是軟件自動識別的結果,需要刪除其中一根,這就是設計軟件和我們算量軟件不同步的原因,在廣聯達軟件里,那兩根鋼筋只需要存在一根就可以的,隨便刪除其中一根,否則就是重復計算,軟件的合法堅持也會提示面筋重復的
2015-03-28 09:56:24
如上面筋是從紅線至上所屬,而下面筋是從紅線至下所屬,無重復
2015-03-28 11:45:24
如圖畫斜線的兩根鋼筋在GGJ2013中那樣布置不重復,只要把布置范圍布置正確即可.
2015-03-28 11:56:28
