逝水無痕 2015-03-27 17:35:08 | 江蘇省 土建 | 1552查看 1回答
地下室頂板的做法疑問
圖一是做法,圖二是我套取的定額。地下室頂板的做法可以套取樓地面卷材防水清單嗎。問題1,頂板的做法應該是考慮防水作用。那么做法都可以套取第十章屋面及防水工程里面的定額嗎。問題2,做法1能否套取定額10-78。問題3,10厚白灰砂漿隔離層,白灰砂漿是不是指石灰砂漿,能否套取定額10-90定額。問題4,35厚擠塑聚苯板能否套取第十一章保溫隔熱 聚苯乙烯擠塑板11-15定額。問題5,做法4能否套取定額10-53。問題6,做法5能否套取定額10-87。還是套取第十三章樓地面工程里面的找平子目。問題7,1:8水泥陶粒混凝土能否套取11-6定額,把材料現澆水泥珍珠巖換成1:8水泥陶粒混凝土。謝謝大家的回答。
已采納圖一是做法,圖二是我套取的定額。地下室頂板的做法可以套取樓地面卷材防水清單嗎【頂板頂面應該套屋面清單,頂面就是地下室的屋面】。問題1,頂板的做法應該是考慮防水作用。那么做法都可以套取第十章屋面及防水工程里面的定額嗎【只要涉及防水都是套第十章相關子目】。問題2,做法1能否套取定額10-78【可以】。問題3,10厚白灰砂漿隔離層,白灰砂漿是不是指石灰砂漿【是石灰砂漿的】,能否套取定額10-90定額【就是套這個的】。問題4,35厚擠塑聚苯板能否套取第十一章保溫隔熱 聚苯乙烯擠塑板11-15定額【對的】。問題5,做法4能否套取定額10-53【項目特征沒有注明材料品種,可以套10-53或者10-55】。問題6,做法5能否套取定額10-87。還是套取第十三章樓地面工程里面的找平子目【可以套10-87】。問題7,1:8水泥陶粒混凝土能否套取11-6定額,把材料現澆水泥珍珠巖換成1:8水泥陶粒混凝土【OK,OK,OK 你太棒了,我都找不出問題了】
2015-03-27 18:27:03
