翼望 2015-03-27 16:17:38 | 廣東省 其他專業 | 664查看 1回答
暗柱與混凝土的區分
如圖,剪力墻為1750mm,圖中柱為暗柱,那暗柱的砼量和模板量是否并入剪力墻里面計算,還是500mm部分另外計算套上異形柱砼,模板量 在圖形算量中怎么設置呢?謝謝。 定額說明:長度小于1.5m按異形柱計算 長度大于1.5m按剪力墻計算
——:按照計算規則,您的500應該是按照柱計算的
因為您的長度小于1.50米了
2015-03-27 17:13:14
