dong 2012-04-10 10:40:22 | 四川省 土建算量GCL2013 | 923查看 2回答
零星砌磚算量后做法工程量顯示為0是怎么回事
首層有部分磚砌臺(tái)階,套用零星砌磚,計(jì)算匯總后做法工程量為0
已采納你只將定義的臺(tái)階按平面畫圖布置,沒有在屬性里輸入踏步個(gè)數(shù)及設(shè)置踏步寬度的原因,如圖,首先在屬性里輸入臺(tái)階高度、踏步個(gè)數(shù),然后按設(shè)計(jì)畫圖布置,畫圖后點(diǎn)上面設(shè)置臺(tái)階踏步邊,在出現(xiàn)的對(duì)話框中輸入踏步寬度后,匯總計(jì)算,臺(tái)階就有工程量了,但臺(tái)階只能計(jì)算到臺(tái)階邊向平臺(tái)部分計(jì)算300,其余的平臺(tái)應(yīng)該按樓地面計(jì)算。
2012-04-10 11:09:21
同意樓上的說法,支持
2012-04-10 12:02:57
