  • 裝飾的有關(guān)問(wèn)題
    天棚是吊頂,墻面是大白,在做預(yù)算時(shí),計(jì)算墻面大白的工程量時(shí),墻高是按照?qǐng)D紙的墻立面大白的高度為準(zhǔn),還是按照吊頂高度另外再加10到20公分,我主要想問(wèn)的是用不用另外加這幾公分?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    天棚是吊頂,墻面是大白,在做預(yù)算時(shí),計(jì)算墻面大白的工程量時(shí),墻高是按照?qǐng)D紙的墻立面大白的高度為準(zhǔn),按照吊頂高度另外再10公分是抹灰時(shí)做法,抹灰時(shí),另加10公分是為了方便抹灰,另一方面起找平作用,方便吊頂時(shí)在墻面交接處比較嚴(yán)密.大白就不用再加了.
    2015-03-27 07:56:43
  • 按圖示高度計(jì)算大白的面積。
    2015-03-27 06:23:21
  • 墻面刷石灰油漿、白水泥、石灰漿、石灰大白漿、普通水泥漿、可賽銀漿、大白漿等涂料按設(shè)計(jì)圖示尺寸垂直投影面積以平方米計(jì)算,扣除墻裙抹灰面積,不扣除門窗洞口面積,但垛側(cè)壁、門窗洞口側(cè)壁及頂面亦不增加面積。天棚是吊頂,墻面是大白,在做預(yù)算時(shí),計(jì)算墻面大白的工程量時(shí),墻高是按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)墻立面刷大白的高度為準(zhǔn)。
    2015-03-27 04:49:54
  • 按刮大白的實(shí)際面積計(jì)算。
    按 2010 年遼寧省建設(shè)工程結(jié)算工作會(huì)議紀(jì)要 遼建價(jià)發(fā)[2010] 16 號(hào)的規(guī)定:9、裝飾裝修工程的油漆、涂料、刮大白、裱糊工程量按實(shí)際展開(kāi)面積計(jì)算。
    2015-03-27 08:11:34
  • 有吊頂?shù)男枰獜牡蹴敻叨攘砑?0公分。
    2015-03-27 08:19:59
  • 工程量計(jì)算規(guī)則
    一、墻面裝飾抹灰
    1.墻面裝飾抹灰工程量按設(shè)計(jì)圖示尺寸以面積計(jì)算。扣除墻裙、門窗洞口、裝飾線垂直投影面積及單個(gè)0.3以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構(gòu)件交接處的面積,門窗洞口和孔洞口的側(cè)壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側(cè)壁面積并入相應(yīng)的墻面面積內(nèi)計(jì)算。
    2.外墻裝飾抹灰面積,如外墻外側(cè)有保溫隔熱層的,按保溫隔熱層外邊線的垂直投影面積以計(jì)算。
    3.外墻裙抹灰面積按墻裙長(zhǎng)度乘高度計(jì)算。扣除門窗洞口和大于0.3孔洞所占的面積,門窗洞口及孔洞的側(cè)壁不增加。
    4.女兒墻(包括泛水、挑磚)、陽(yáng)臺(tái)欄板(不扣除花格所占面積)抹灰按單面垂直投影面積乘以系數(shù)1.10,帶壓頂者乘以系數(shù)1.30按墻面相應(yīng)項(xiàng)目計(jì)算。
    5.裝飾抹灰分格、嵌縫按裝飾抹灰面面積計(jì)算。
    6.裝飾線以延長(zhǎng)米計(jì)算。適用于窗臺(tái)線、門窗簾、挑檐、腰線、遮陽(yáng)板及雨篷外邊線等展開(kāi)寬度在300㎜以內(nèi)者。
    2015-03-27 08:47:02
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 喜德县| 柘荣县| 龙井市| 正定县| 桃源县| 鄱阳县| 山阳县| 合作市| 拜泉县| 沛县| 云霄县| 胶南市| 舞钢市| 沙洋县| 英山县| 洛宁县| 乌拉特后旗| 安西县| 广元市| 太仓市| 宜川县| 衡东县| 南昌县| 巨鹿县| 拉萨市| 宜昌市| 兴和县| 靖边县| 烟台市| 曲松县| 鹿邑县| 平陆县| 贺兰县| 亳州市| 河津市| 渑池县| 克东县| 神农架林区| 梓潼县| 嘉兴市| 尼勒克县|
