沙丁魚 2015-03-26 18:09:46 | 海南省 土建算量GCL2013 | 1669查看 6回答
自定義線畫半圓
如圖,請問用自定義線怎么畫這個半圓?已經定義好了,怎么畫上去呢?
(6)
2015-03-27 09:46:51
你好:利用坐標確定點畫圓即可
2015-03-26 18:16:23
2015-03-26 19:13:21
用自定義線定義好后,如果知道圓心和半徑,用畫圓的辦法畫上去,如果知道線上的三個已知點,可以用三點畫弧,如果能畫出輔助軸線,可以用智能布置.
2015-03-26 19:46:40
先畫出半圓的輔助軸線,然后順軸線可以畫上。
2015-03-26 18:13:56
可以三點畫弧
2015-03-26 18:20:38
